查看: 78|回复: 0
变速箱油多少公里换一次啊
发表于 2025-9-1 12:28:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车自动变速箱在一般情况下需要每两年或每行驶4万公里更换一次自动变速箱油(简称ATF)。不过也是因车型而定,不同的车型要求不一样。
  对于手动变速箱,一般建议每3年或每10万公里更换一次变速箱油,因为手动变速箱的内部结构比自动变速箱简单得多。
  如果车辆的档位平稳,变速箱的噪音变化不大,则无需更换。
  就日系车型来说,建议4至8万公里更换一次。高速行驶较多的车辆建议4万公里左右更换一次。
    自动变速箱油不能通过利用大气压力完全排放干净,这样只能排放出废油量的1/2左右。残余的油液会与油泥、杂质等聚集在阀体、变矩器及冷却管路中,造成系统内部油路的堵塞。
  超过99%的自变箱的失效均是由于过热和ATF油液长时间未更换,出现杂质而引起的。同时还要检查一下变速箱底壳是否变形或变速箱管路是否漏油。
    另外需要车主注意的是,如果更换齿轮油的频率过多的话有时也会适得其反的,所以适时才是最好的。
  还有一点很重要,其实并非外界所传言的那样,推迟换油会有大问题,事实上,选择一个理想的4S店,对换油的价格稍作了解,准备工作做好了,推迟换油时间也无什么大碍的,只不过是适时更换了对车主的汽车是会有好处的。
GMT+8, 2026-11-8 09:07 , Processed in 0.061454 second(s), 20 queries .
