查看: 80|回复: 0
自动启停坏了怎么回事
发表于 2025-9-1 12:29:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
自动启停坏了的原因以及解决:
  1、驾驶员误按汽车自动启停键造成的。如果是这种情况造成的,只要打开就好了。
    2、也可能是电瓶方面的原因。发生汽车发动机自动启停系统故障的时候,可能是车辆电瓶电量耗损较大,出现电量不足造成的。在电瓶长时间不使用后,电瓶容量也会出现下降情况。需要到专业维修处检查维修。
  3、汽车发动机还没有达到工作温度造成的。需要等达到工作温度后再使用自停键。
  4、汽车自动空调没有达到预设温度引发的。需要等达到工作温度后再使用自停键。
  5、驾驶员停车之后转动方向,车辆紧急刹车或者倒车不正确诱发的。需要规范驾驶行为。
  6、如果你的车是手动挡的汽车,那自动启停的启用条件会比较复杂一点,当我们停车的时候,当系统识别到“挂空挡,拉手刹,松离合,”这三个动作后才会启动。
  7、各个品牌的不同车型,自动启停系统的设计也不同,以新帕萨特的自动启停系统为例,它必须要满足一定条件。即必须要安全带系上,然后第二个左前门要关闭,发动机要在启动,所以看看你的使用手册有没有什么注意事项。
  8、自动启停系统故障,可能是因为线路,也有可能是其它原因导致启停系统工作失效,这时候最好到4S店进行检修。
GMT+8, 2026-11-8 18:53 , Processed in 0.062396 second(s), 20 queries .
