查看: 69|回复: 0
发动机冷启动声音大是什么原因
发表于 2025-9-1 12:30:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车冷车启动噪音大的原因:
  1、机油粘度:当发动机冷态时,机油粘度较高,若选用的机油较稠,便会给启动马达、电瓶等增加额外的损耗,但若机油过稀,在高温工作下则难以形成足够的保护膜而引起润滑不足,导致机件加大磨损,就会有噪声;
  解决方法:建议选机油最好是车辆手册推荐的标号。
  2、发动机积碳:老机油越用越稀,所以积碳越来越多;
  解决方法:需要及时将车辆开至汽车4s店,或者汽车修配厂,由专业的工作人员清理积碳 。
    3、发动机共振:水泵皮带或发动机皮带老化后出现打滑而导致的异响。
  解决方法: 需要及时将车辆开至汽车4s店,或者汽车修配厂,由专业的工作人员对水泵皮带或发动机皮带进行更换。
    4、水泵叶轮、水泵轴承或发电机轴承等部位缺少润滑后已经出现磨损。
  解决方法: 需要及时将车辆开至汽车4s店,或者汽车修配厂,由专业的工作人员对缺少润滑零件进行润滑
    5、正时齿轮异响
  齿轮经长期使用后,再加上齿轮间隙调节不当、齿轮皮带硬化等原因,会产生过度的磨损。
  解决方法: 需要及时将车辆开至汽车4s店,或者汽车修配厂,由专业的工作人员紧固或润滑齿轮皮带,对损坏的齿轮进行更换。
    6、爆震的声响,一般来说爆震是指那种重锤重度敲击金属的声音,并且会伴随一些发动机震动;
  解决方法:需要及时将车辆开至汽车4s店,或者汽车修配厂,由专业的工作人员进行检查并维修。
  7、气门间隙过大,会使气门传动零件之间及气门和气门座之间产生撞击响声。
  解决方法: 需要及时将车辆开至汽车4s店,或者汽车修配厂,由专业的工作人员对气门间隙调整到规定的范围内。
    8、液压挺柱、挺筒损坏;
  解决方法: 需要及时将车辆开至汽车4s店,或者汽车修配厂,由专业的工作人员安装新的液压挺柱、挺筒。
    9、正常冷车状态机油大部分都回流到油底壳,这时候发动机内部器件缺少润滑,冷车启动的时候发动机温度还会变低,机油的润滑性能也达不到最佳状态,加上发动机预热转速的原因会造成噪音偏大,但热车后噪音转速又会降下来了,这个是正常情况。
  10、汽车三元催化转化器受热膨胀:当汽车启动时,有一种异常的噪音,过了一会儿就消失了。这种情况是由汽车三元催化转化器热膨胀引起的,也是正常现象,但也不容忽视。
GMT+8, 2026-11-8 15:09 , Processed in 0.060060 second(s), 20 queries .
