查看: 92|回复: 0
货车增压器几个压力算正常
发表于 2025-9-1 12:31:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
货车增压器的正常压力通常为1.2-2.0bar。增压器是活塞式航空发动机借以增加气缸进气压力的装置。进入发动机气缸前的空气先经增压器压缩以提高空气的密度,使更多的空气充填到气缸里,从而增大发动机功率。
  装有增压器的发动机除能输出较大的起飞功率外,还可改善发动机的高度特性。不同型号的涡轮,不同的排量,不同的设计。增压值都不一样的。
    增压器作用:增压器是将空气在供入气缸之前预先压缩,以提高空气密度、增加进气量的一项技术。目的为增加充气量、提高功率、改善经济性、改善排放。
GMT+8, 2026-11-8 14:24 , Processed in 0.062506 second(s), 20 queries .
