查看: 62|回复: 0
markx是啥车
发表于 2025-9-1 12:31:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
MARKX是锐志(REIZ),是日本丰田MARK X车型国产后的名称。在日本MARK X是一款运动型车,而国产后,MARK X被赋予了一个响亮的中文名――锐志(Reiz),同时在德语中意为魅力的Reiz也出现在车的尾部。
    REIZ锐志是采用FR前置发动机后轮驱动技术。REIZ锐志与CROWN皇冠一样采用世界高级车主流FR前置发动机后轮驱动技术,而手自一体式6档自动变速箱这一最佳搭档,更令REIZ锐志实现了出色的加速性能及良好的燃油经济性。
  1、在性能上,REIZ锐志具有全球顶级的性能表现
  为了使用户能够充分体验FR特有的驾驶乐趣, REIZ锐志有着无与伦比的运动性能,采用了3.0升,2.5升的两个排量,分别实现了90公里等速油耗均为6.1L的超低油耗和清洁环保的超低排放,并具有高功率和强有力的扭矩。
  2.5升发动机实现了相当于3.0升的动力性能,两个发动机在友好方面则力图实现了同级别的最高水平。
  2、锐志搭载两款动力总成
  分别是丰田5GR-FE V6全铝发动机和3GR-FE V6全铝发动机,都采用了DOHC双顶置式凸轮轴和DUAL VVT-i。丰田的VVT—i系统可连续调节气门正时,但不能调节气门升程。它的工作原理是:
  当发动机由低速向高速转换时,电子计算机就自动地将机油压向进气凸轮轴驱动齿轮内的小涡轮,这样,在压力的作用下,小涡轮就相对于齿轮壳旋转一定的角度,从而使凸轮轴在60度的范围内向前或向后旋转,从而改变进气门开启的时刻,达到连续调节气门正时的目的。
  两款发动机的最大功率和最大扭矩分别是145Kw、242牛米和170Kw、300牛米
GMT+8, 2026-11-8 15:29 , Processed in 0.066107 second(s), 20 queries .
