查看: 91|回复: 0
汽车松刹车有吱吱声什么原因?
发表于 2025-9-1 12:32:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车松刹车有异响的原因及解决方法:
  1、刹车片不平,刹车时有摩擦响声。
  解决方法:在刹车片与刹车卡钳连接处涂抹黄油或者专用润滑油,对刹车片定期进行检查和更换。定期调教刹车,避免频繁使用刹车。
    2、刹车片位置偏离正确位置,导致刹车会有摩擦声。
  解决方法:拆下刹车片,拿角磨机打磨刹车片边缘,避免发生硬摩擦。
    3、刹车片本身质量问题也会导致刹车会有异响等。
  解决方法:建议更换刹车片。
    4、可能是松开刹车踏板后,刹车片还没有回弹,这个时候刹车片还夹着刹车盘,但是这个时候汽车向前走了,刹车片与刹车盘摩擦就会有响声。
  解决办法:建议维修刹车片。
  5、假如是刚换完刹车片,那在踩下刹车后,也会有响声。
  解决办法:正常现象,开一段时间就好了。
  6、刹车片表面有金属颗粒,导致松刹车有异响。
  解决办法:建议清除刹车片表面的金属颗粒。
  7、洗完出现这样的情况,是由于刹车片受潮,刹车盘和刹车片之间会进入杂质。
  解决办法:对刹车片定期进行检查和更换。
  8、起步时送刹车的速度太慢,这是很多自动挡车主常出现的问题。当慢慢松刹车踏板时,发动机已经足够动力驱动车子往前跑,可是刹车还没完全放开,那么本在运动的车轮被刹车系统抱住,自然会发出异响。
  解决办法:下次记得松刹车快一点即可。
  刹车也称为制动,是指使运行中的机车,车辆及其他运输工具或机械等停止或减低速度的动作。
GMT+8, 2026-11-8 14:50 , Processed in 0.062465 second(s), 20 queries .
