查看: 126|回复: 0
汽车方向盘转一圈是多少角度
发表于 2025-9-1 12:32:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
方向盘打一圈即是360度,打四分之一圈即是90度,其实我们可以把方向盘当成是一个时钟,正确的握方向盘的姿势是左手握在方向盘的9点附近,右手握在3点附近。但是,要注意的是在车辆转弯时,如果将方向盘打死的话,助力泵压力会增大几倍甚至更高,持续打死方向盘更会缩短助力泵寿命,所以,不能持续打死方向盘。
  打方向盘的正确方法:
  1、正确的手势左手握在九、十时之间,右手握在三、四时之间。在发生碰撞时,这样的姿势更有利于支撑身体;
    2、如果只用四指握住方向盘,大拇指挑起贴在方向盘上,当车轮撞到石头或高台阶时,前轮有时会突然转向一侧,带动方向盘快速旋转,就有可能将拇指打折 ;
  3、行驶中,除操作需要外,不要长时间单手操作,也别将手长时间搁在排挡上或窗框上。转动方向盘时,不可用力过猛,急打急回,车辆停住后不要转动方向盘,在颠簸路段上行驶时,双手要握稳方向盘,以防方向盘失控而导致事故发生;
  4、转弯时方向盘打不好最容易出事故,所以在车辆转弯时最好把车速降下来,进入弯道时要根据弯道的弧度慢慢的转动方向,看车头即将转正时则开始回方向,待完全转过来之后再将方向回正接着加油前进。
GMT+8, 2026-11-8 09:39 , Processed in 0.083736 second(s), 20 queries .
