查看: 69|回复: 0
汽车换机油要不要热车
发表于 2025-9-1 12:32:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
换机油的时候需要热车,这样可以让旧机油放的更加干净。
  换机油前热车的好处:
  1、机油是有一定粘度的液体,如果温度比较低,粘度比较大,拆卸油底壳螺丝后机油不容易流出来;
    2、发动机内有一些油泥,热车后会软化油泥,这样这些油泥可以随着机油一起排出来。
  更换机油时,需要将机油滤芯一起更换,机油滤芯周围有很多机油和油泥,在冷车状态下不好拆卸。
      换机油时需要注意的事项:
  1、要把旧机油完全放干净后再加入新机油,否则旧机油会污染新机油,导致新机油润滑效果和性能下降;
  2、机油滤芯一般有一个橡胶密封圈,更换滤芯时这个橡胶密封圈也需要被一起更换;
  3、在拆卸放油螺丝时要注意,不要把放油螺丝弄滑丝。
GMT+8, 2026-11-9 00:18 , Processed in 0.110402 second(s), 20 queries .
