查看: 129|回复: 0
车辆行驶中突然熄火怎么处置
发表于 2025-9-1 12:32:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
车辆行驶中突然熄火要冷静处置:
  1、请先不要慌张,一定要握紧方向盘!因为一旦发动机熄火,转向力就会丧失,方向盘会很重。
  2、要立刻打开双闪灯,提醒后方车辆及时避让,防止追尾。
  3、同时根据情况刹车,因为发动机熄火后,刹车的液压泵会停止工作,踩一脚刹车很可能就失灵了。所以不要慌,根据情况踩刹车,利用惯性慢慢滑行。此时切勿猛踩刹车,防止车辆失控。
  4、尽可能向右停车。停车后,按要求放置安全标志,并检查车辆。
  5、如果是高速行驶,一定要握紧方向盘,及时打开双闪提示后车,避免追尾。并利用惯性滑行道应急车道。停车后,开门前观察车外情况,按要求挂上警示牌。
  6、行驶中熄火会对离合器片和变速箱造成直接或间接的损坏,容易引发交通事故。如果我们在普通道路上行驶时突然遇到发动机熄火,保持车辆平稳。
  7、手动挡车型应该根据车速逐级降档,配合刹车将车辆停稳。而自动挡车型则需要配合刹车将车辆停稳即可。
    车辆行驶中熄火的原因及解决办法:
  1、新手操作,比如起步或者坡起中,可能面临刚行驶就会熄火的可能。需要多加练习开车;
  2、电力系统故障,比如电瓶亏电严重,或者事故车修复后,师傅手艺不精,在装配过程中有电路虚接导致车辆电路短路,从而使车辆熄火滑行。需要给电瓶充电或者去维修店检查是否短路并维修;
  3、燃油品质较差,车辆加入燃油品质较差,行驶一段里程后,油路堵塞,导致车辆无法启动。需要清理油路并更换高品质燃油;
  4、曲轴位置传感器故障,导致点火正时出现问题,从而造成车辆无法启动的情况发生。需要去专业维修店进行维修;
  5、积碳严重,积碳较多,长时间低速行驶且不注意保养车辆,导致积碳过重引起的熄火现象。需要清理积碳;
  6、设备故障。这个问题一般是点火线圈,电容,电子点火模块。可以先启动,过一会儿再关,再启动再关。如果还是不能解决就需要去4s店进行维修;
  7、油路故障。汽油泵坏了,油管断了,化油器入口堵了,油箱空了。在这种情况下,汽车可以重新启动,但很难。如果点火系统失灵,发动机会过热,防爆系统会熄火。需要更换相应的部件或者去维修店维修。
GMT+8, 2026-11-8 09:46 , Processed in 0.060067 second(s), 20 queries .
