查看: 130|回复: 0
机油压力不足啥意思
发表于 2025-9-1 12:32:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
当发动机机油压力不足时,主要原因如下:
    1、发动机机油存储量过少,造成润滑系统无油或少油;解决办法:及时去补加油,使机油存储量充足。
  2、机油脏或粘稠导致机油泵不能将机油有效吸入和泵出;解决办法:需要及时去更换机油。
  3、机油稀或因发动机温度高造成机油变稀;解决办法:机油变稀会从发动机的各摩擦副间隙中泄漏,造成机油压力不足,要及时换油或检修冷却系统。
  4、机油压力传感器损坏:机油感应塞失效,机油不足,机油泵滤网堵塞,应及时清理机油滤网,如出现机油报警信号,应抓紧时间进行修理。
  机油压力正常范围保持在150~350kPa的压力范围内。
GMT+8, 2026-11-8 09:59 , Processed in 0.263843 second(s), 20 queries .
