查看: 80|回复: 0
汽车转速多少起步
发表于 2025-9-1 12:32:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
自动启动的转速没有固定值,取决于路况和路面。如果平坦的路是1000转左右,如果是陡坡,需要1500转以上。但是记住不要超过2000转。自动启动速度高是正常的。一般来说,发动机以1200-1500转/分的速度启动。如果是在寒冷的季节,发动机转速会更高,因为车速太低车辆会熄火,更高的车速可以尽快预热汽车。但冷启动时,转速不宜过高,因为润滑油达不到发动机上部。为了减少磨损,最好在2000转/分钟内旋转。
  所以起步速度高是正常的。一般家用车起步速度在1000-1500左右,不同车型会有差异。现在很多厂家刻意提高起步速度,让车辆换挡后有足够的动力。转速总能反映发动机的工作状况。如果转速过低,燃油在缸内没有充分燃烧,发动机很容易产生积碳,久而久之会对发动机造成很大的损害。如果转速过高,也会导致发动机磨损更大。
GMT+8, 2026-11-8 15:12 , Processed in 0.059733 second(s), 20 queries .
