查看: 136|回复: 0
为啥一开远光灯近光灯就不亮
发表于 2025-9-1 12:34:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
开远光灯近光灯不亮的原因:
  1.远光灯亮,近光灯其中一个不亮,可能是近光灯的灯丝断了。
  解决方法:更换灯泡。
  2.近光灯两个都不亮,而且灯丝也没有发热。
  解决方法:检查汽车的近光灯开关是否连通或者近光灯的保险丝是否正常。
  不同的车型,灯组的结构不同,一般分为两灯制和四灯制。一般中低档的车型是两灯制,这种类型的灯光,开远光后近光灯就灭,是两个分开的光源,也就是一个灯泡上有两根灯丝,一个是近光和一个是远光。而高档车是四灯制,汽车的远近光灯是两组灯泡,可以同时打开近光灯和远光灯。
  如果是四灯制的车型,出现只有远光灯亮,近光灯不亮,应该检查近光灯的灯泡是否出现问题,及时更换。如果是两灯制的车型,如果近光灯不亮,远光灯是正常的,可能是灯光的线路故障,继电器损坏、或者灯泡接触不良等原因引起的,车主可以去4S店做进一步的检查。
GMT+8, 2026-11-8 09:07 , Processed in 0.058880 second(s), 20 queries .
