查看: 140|回复: 0
车换了后桥是大修吗?
发表于 2025-9-1 12:34:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
是大修。汽车更换后桥早已是归属于汽车底盘大修来的。虽然是归属于汽车大修,但肯定是比但是更换汽车发动机那么明显的,只需安裝汽车后桥准确无误,并且搞好四轮定位的数据误差,那麼对日后的驾驶状况,基本上是沒有其他危害的。
  汽车换后桥是否存在后遗症,跟修车师傅的安装工艺是有很大关系的,不管是安装的部分还是调试的部分,如果出现一定误差的话,很可能就会出现前后桥不正的情况,这样一来就会引起甩尾、跑偏、啃胎等问题。所以,像更换后桥这种比较大的工程,一定要去大规模的汽修店进行处理,毕竟那里的师傅都是有一定的改装经验,不像其他小店那样,往往只是“半桶水罢了”。
  后桥的作用:
  1、将发动机发出,由离合器、变速箱和传动轴等传来的动力通过减速器,使其转速下降,扭矩增大,并将这一力矩通过半轴传给驱动轮。
  2、承受汽车后轴的负荷。
  3、通过钢板弹簧把路面的反力和反力矩传给车架。
GMT+8, 2026-11-8 09:59 , Processed in 0.089990 second(s), 20 queries .
