查看: 117|回复: 0
离合不踩到底就踩刹车会出现什么情况
发表于 2025-9-1 12:34:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
离合不踩到底就踩刹车会熄火,汽车离合器分离不彻底会导致熄火,如果踩死,离合不踩,这时候,汽车的动力输送受到车轮抱死的阻力,反作用力的原因,汽车必定熄火。离合器位于发动机和变速箱之间的飞轮壳内,用螺钉将离合器总成固定在飞轮的后平面上,离合器的输出轴就是变速箱的输入轴。
    踩离合和刹车先后顺序:先踩一下刹车,主要目的就是让车的速度减下来,不至于速度过快而导致严重的后果,然后再踩离合进行换挡,所以停车的过程是一个缓慢的过所以停车的过程是一个缓慢的过程,而不是那种非常快速的就停,这样对车子造成很大的损伤。
  汽车离合的作用有以下几点:
  1、利于汽车起步。在起步时利用离合器暂时将发动机和变速箱分离,然后离合器逐渐接合,由于离合器的主动部分与从动部分之间存在着滑磨的现象,可以使离合器传出的扭矩由零逐渐增大,而汽车的驱动力也逐渐增大,从而让汽车平稳地起步。
  2、方便汽车换挡。在汽车的驾驶过程中,常常会涉及到变档,来适应不同的行驶环境需求,而换挡的时候,就会使用到离合器。
  3、防止传动系统压力过大而损坏。汽车紧急制动时,车轮突然急剧降速,而与发动机相连的传动系由于旋转的惯性,仍保持原有转速,这往往会在传动系统中产生远大于发动机转矩的惯性矩,使传动系的零件容易损坏。
  4、降低扭振冲击。汽车发动机的输出扭矩通常不平稳,发动机在运行冲程,发动机本身转动系具有的惯性可降低扭振,但剩余的冲击力仍然对后续的变速箱、传动轴产生不利影响,而离合器中的减振弹簧,可显著降低发动机带来的扭振冲击,延长变速齿轮寿命。
GMT+8, 2026-11-8 10:03 , Processed in 0.060589 second(s), 20 queries .
