查看: 72|回复: 0
汽车音响有问题怎么解决
发表于 2025-9-1 12:35:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车音响有问题的原因有很多比如常见:突然没声音、噪音很大、某频道高音无声、左右声道的音量不同等。不同原因解决方法也不相同,具体解决方法如下:
  1、突然没声音。
  故障排除:首先检查CD机电源是否正常,只要有电指示灯zd应该是亮的,CD机舱也能正常开关。若无电请检查电源,即保险盒与线路。还有就是要确认是否改装过音响,如果改装过,则需要检查改装保险丝或音频输出线是否脱落。若都不能解决,在不影响汽车行驶的情况下,可就近到专业维修店或是4S店检查一下就可以了。
  2、噪音很大。
  故障排除:检查RCA信号端子负端是否连接。如果主机端子的RCA信号输出端子的负极端子开路,可以用电表测量,看负极端子是否与主机机箱连接。
  3、某频道高音无声。
  故障排除:先检查分音器的接线是否接好,再用电表测量分音器端有无声音。可能是喇叭线输入端接错了低音输出端。
  4、左右声道的音量不同。
  故障排除:首先检查主机平衡按钮是否在中间位置,然后检查前级输入输出左右电平控制按钮是否相同,功放输入灵敏度左右声道设置是否相同。如果消除不了,就把主机的信号线左右切换,喇叭位置小的那一面是否会放大。如果是,说明主机有问题,否则就是后台有问题。
GMT+8, 2026-11-8 14:24 , Processed in 0.058728 second(s), 20 queries .
