查看: 65|回复: 0
车窗玻璃上升倾斜原因
发表于 2025-9-1 12:35:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车玻璃倾斜的原因:
  一、橡胶导槽损坏:车窗玻璃的橡胶导槽由于橡胶老化、积灰,上升到一定位置时会上升缓慢或停滞,有的车窗玻璃上升时会倾斜。
  解决方法:
  1.首先将导槽内的污垢清理干净,用喷壶将清水灌满,将喷嘴伸入导槽内,从上到下依次喷洗,
    最后用筷子或小木棍将抹布塞进去擦拭。
    2.当然最好有车窗润滑剂,也喷入导向槽,可以清洁润滑,专门处理车窗升降缓慢和异响。如果有除锈剂,也可以用来清理污垢,还可以起到一定的润滑作用,不会腐蚀橡胶。
    3.总之,不管用什么工具,都要先把导槽里的脏东西清理干净。污物清理干净后,会大大提高垂直速度。如果速度还是很慢,可能是导槽内部已经损坏,需要更换。
  二、电机故障:电机老化,功率不足,稍微有点阻力就升不起来。
  解决方法:在这种情况下,应该更换电梯电机。
  三、固定玻璃的螺丝松了,这种情况也会发生。一般会在同时举升和启动的瞬间伴有异常噪音,需要仔细检查后才能做出诊断。
  解决方法:将螺丝拧紧。
GMT+8, 2026-11-8 09:39 , Processed in 0.160453 second(s), 20 queries .
