查看: 110|回复: 0
宝马空气滤芯和空调滤芯多久换一次
发表于 2025-9-1 12:35:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
根据宝马汽车的保养手册提示,空气滤芯一般1-2万公里或者每两年左右更换一次,空调滤芯每1万公里或者1年左右更换一次,建议每次保养时对空气、空调滤芯进行检查。汽车的空气滤清器滤芯根据进气形式和发动机的结构不同决定位置不同,一般位于发动机进气管上的空气滤清器中。空调滤芯的位置安装在副驾驶位置手套箱的下方或内部,部分车型安装在副驾驶位置前方的玻璃下方位置。 汽车的空调滤芯和汽车的空气滤芯是不一样的,它们起的作用也是不完全相同。
  空气滤芯和空调滤芯具体介绍:
  1、空气滤芯:是一种过滤器,又叫空气滤筒、空气滤清器、风格等。主要用于工程机车、汽车、农用机车、实验室、无菌操作室及各种精密操作室中的空气过滤器。发动机在工作过程中要吸进大量的空气,如果空气不经过滤清,空气中悬浮的尘埃被吸入气缸中,就会加速活塞组及气缸的磨损。较大的颗粒进入活塞与气缸之间,会造成严重的拉缸现象,这在干燥多沙的工作环境中尤为严重。汽车上的空气滤芯有两种,分干式和湿式的,干式的用纸或有机材料制成,湿式的用金属丝网制成。
  空气滤芯的作用:过滤空气中的微粒杂质,保证气缸中进入足量清洁的空气,防止空气中飘浮的尘埃被吸入发动机中,加速活塞组及气缸的磨损。
    2、空调滤芯:空调滤芯是在汽车空调位置安装的一种滤芯,可以吸收粉尖颗粒,减轻呼吸道疼痛,减少对过敏者的刺激,保护空调冷却系统。如果没有空调滤清器过滤,一但这些颗粒进入车厢内,不但使汽车空调受污染,冷却系统性能降低,而且人体吸入粉尘及有害气体后使人有过敏反应,肺部受损,受臭氧刺激而心情烦躁,还有异味的影响,都影响行车安全。 一般分两类,普通型空调滤清器和活性炭系列空调滤清器,普通型空调滤清器,一般是由一种特定的环保过滤材料经过加工折叠后做成,多为白色单层。活性炭系列空调滤清器,是由两面非制造布(无纺布)复合中间夹有微小的颗粒活性炭做成的活性炭滤布,再深加工制作成空调滤清器。
    空调滤芯和空气滤芯的具体区别:
  1、净化对象方面:空气滤芯过滤进入发动机的空气中灰尘和颗粒。空调滤芯过滤从外界进入车厢内部的空气中所包含的杂质,微小颗粒物、花粉、细菌、工业废气和灰尘等,使空气的洁净度提高。
  2、功能方面:空气滤芯正常运行,可以使发动机能够良好的吸入新鲜干净的空气,以免沙尘进去气缸,磨损气缸,确保发动机的正常运行。空调滤芯使空气的洁净度提高,防止空气中的各种杂质等进入空调系统破坏空调系统,给车内乘用人员良好的空气环境。
  3、安装位置方面:空气滤芯安装在发动机舱内。空调滤芯安装在空调进气口附近,也就是鼓风机后方。
GMT+8, 2026-11-9 13:10 , Processed in 0.158069 second(s), 19 queries .
