查看: 136|回复: 0
电瓶车充电时红绿灯交替闪烁是什么意思
发表于 2025-9-1 12:35:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
电动车充电时的红绿灯一闪一闪的原因及解决办法:
  1、充电器的电压过低。如果充电器内原有零件的焊点接触不良,就会造成充电器内电压过低,导致充电不足。充电器的绿色灯就会一闪一闪的。在这种情况下,一般建议更换新的充电器。更换充电器最好购买原装的,如果购买不匹配的充电器可能会损坏电池。
  2、电动车的电池出现了老化。因为电池的充放电次数已经达到了上限,也就是超过了电池的使用寿命,就会出现电池老化现象。如果电动车的电池老化,电动车充电器的绿色指示灯就会一闪一闪的。这时,可以想办法维修电池。如果不能修复,更换新的电池即可。
  3、还有一种可能是充电器接口松动。如果充电器接口松动,就没有办法通过电源给电池充电,此时的充电器的绿色指示灯就会一闪一闪的。如果出现这种情况,可以先检查充电器的接口,再试着重新连接,这个问题一般就可以解决了。
    4、一般充电器红绿灯交替互闪多半是快电充满了,如果你的电动车充电器才充不久,就出现红绿灯交替互闪,那就是充电器坏了。需要及时更换充电器。
  充电器使用注意事项:
  1、不要随意更换充电器。充电时,使用配套的专用充电器。因为电池配方和工艺不同,对充电器的技术要求也不同。哪个充电器可以用哪个牌子的电池充电是不一样的,不要混用充电器。
  2、充电器尽量不要放在电动自行车的后备箱和车筐里,防止震动和磕碰。很多充电器经过震动后,其内部电位器会漂移,使得整个参数漂移,导致充电状态异常。需要移动时,要用塑料泡沫包裹,减少震动。
  电动车电瓶日常养护:
  1.平时注意频繁充电,避免深度放电。电动车骑行后应及时充满电,避免使用后电池形成硫化物,缩短电池使用寿命。
  2.在车内给电池充电时,应关闭电动门锁。不要将电池倒置充电,尽量充电一次。充电过程中如闻到异味或电池温度过高,应立即停止充电,送技术部门维修。取下电池充电时,不要用湿手或钥匙接触电极两端,以免烫伤。
  3.长时间不使用时,每月给电池充电一次,充满电后存放。切勿在断电状态下存放。
  一般来说,电动车充电时,如果绿灯一直闪烁,可以依次检查以上的这些问题,并及时进行维修。只要及时处理,就不会对电动车造成很大的损坏。如果自己找不到导致问题的具体原因,可以去到维修店请专业的师傅进行检查和维修。
GMT+8, 2026-11-8 13:58 , Processed in 0.060077 second(s), 20 queries .
