查看: 127|回复: 0
手刹按钮按不动怎么办
发表于 2025-9-1 12:35:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
手刹按钮按不动了解决方法:
  1、长期使用手刹会使钢丝产生塑性变形,由于这种变形是不可恢复的,所以长期使用会降低效用,手刹的行程也会增加,与手刹配套使用的还有回复弹簧,拉起手刹制动时,弹簧被拉长;手刹松开,弹簧回复原长。
  手刹按钮按不动了解决方法:先把手刹往上提,在提的过程中按压手刹按钮,这样即可解开,如果已经拉起,就用力再向上拉一下,按钮应该会弹出,如果不行,需要去修车厂修理。手刹的专业称呼是辅助制动器,与制动器的原理不同,其是采用钢丝拉线连接到后制动蹄上,以对车子进行制动。
  2、电子式;这种手刹方式与上述手刹方式的工作原理不同,它是通过手刹按键控制ECU接收电信号,然后通过ECU控制电机将驻车钢索绞紧从而实现安全的汽车驻动的,在它的设定中会遵循刹车优先的规则。不过这种手刹方式并不适合面临复杂路况的越野车使用。
    解决办法:建议到修理厂或者4s店重新匹配电子制动,其他故障需要从保险丝或者电子手刹开关处的电路进行检查。
    3、手刹按不下去是因为手刹内的机械出现了故障,一般是由于手刹的温度过高,从而导致手刹线出现卡座的情况,所以手刹就按不下去。手刹一直都按不下去,那么尾部的刹车就会被直接抱死,不利于行车安全。
  解决方法:遇到这种情况,车主可以找个安全的位置熄火停车,接着找个小棍子敲打刹车盘,敲打的力度不能太大,避免敲坏刹车盘,然后再打火看看手刹能不能按下,如果还是没有解决的话,就需要到4S店处理。
  4、如果手刹有出现抱死的现象,就算没有踩住刹车踏板,开车依然能够感受到汽车存在很大的阻力,情况严重会出现不正常的声音,甚至引起手刹抱死。
  解决方法:如果是由于制动油长时间没有更换造成的,从而使得制动器分泵里面腐蚀,建议使用油脂以及砂纸修复处理。
  使用手刹的过程中要注意不能太用力,因为现在很多手刹都是弹簧式的,还会携带齿轮。如果手制动器放的越紧,弹簧拧的就会更加厉害。使用手制动器期间,需要保证手制动器处于完全冲压的状态,切记需要按住按钮,完全冲击到它的底部。如果使用手刹期间忘记拉手刹,很容易造成手刹受损。
GMT+8, 2026-11-8 09:08 , Processed in 0.171145 second(s), 20 queries .
