查看: 49|回复: 0
宝马发动机响声很大是怎么回事
发表于 2025-9-1 12:36:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
宝马发动机响声很大的原因:
  1、机油原因:
  机油原因确实会导致发动机工作时声音不同。有的朋友首保后就发现车子声音好像变大了,这是由于新车刚出厂,在首保之前里面的机油都是厂家加进去的初装机油。和我们外面买的机油不一样,初装机油要适合新车发动机运行。
  新车发动机内各部件之间由于加工误差、加工工艺等原因还不能完全磨合在一起,内部运行阻力较大,因此需要初装机油粘度低、散热性好,但对机油的清洁性和抗氧化性(防锈)的要求不那么高。
  而且为了更快的磨合,初装机油内部有的还掺有研磨剂,加速发动机内部各摩擦部件的磨合。因此首保时把初装机油换掉,机油粘度变大,配方等也不同,发动机运行起来的声音确实会变大。
  解决方法:建议到专业的维修厂或者4s店更换质量更高的机油。
  2、积碳变多:
  积碳是车子不可避免的现象,用久了积碳严重,发动机不仅动力下降、油耗升高,也会有噪音变大的问题。发动机在工作过程中,汽油里总会有一些杂质会在高温高压下变成积碳留在发动机内部,就算汽油品质很好其内部本身也有一些长链的碳氢化合物燃烧速度慢,燃烧不完全而变成积碳,可以说积碳是不避免的。
  我们能做的也只是尽量养成良好的驾驶习惯,及时养护来减少积碳的产生。如果养护不到位或者驾驶习惯比较差,时间长了发动机内的积碳情况就会比较严重。
  解决方法:建议到专业的维修厂或者4s店清理积碳。
  3、发动机支架老化:
  发动机支架出问题也导致噪音变大,还会带来额外的抖动、共振等问题。发动机由几个专门用以固定发动机的机脚固定在发动机舱内。发动机高速运转时,难免会产生抖动,因此这些机脚上都有吸收抖动,缓冲用的橡胶制机脚垫,以防抖动传到车身上引起不良共振和噪音。
  解决方法:建议到专业的维修厂或者4s店维修更换发动机支架。
  4、发动机的机脚松动或破损。
  解决方法:建议去维修店更换新的发动机的机脚。
  5、发动机机油和发动机不匹配。
  解决方法:建议更换相匹配的发动机机油。
  6、正时系统出现松动或到了更换周期。
  解决方法:建议去4S店去更换新的正时系统。
  7、隔音胶条老化:
  即使完全按照正常标准来添加机油,车子用久了,在车内也确实会觉得声音变大,主要原因就是整车的隔音变差了。
  解决方法:建议到专业的维修厂或者4s店更换隔音胶条。
GMT+8, 2026-11-8 15:18 , Processed in 0.061877 second(s), 20 queries .
