查看: 94|回复: 0
汽车电池标识亮红灯
发表于 2025-9-1 12:37:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车电池灯亮了的原因是没电了。
  没电的原因主要为:
  1、发电机皮带断了后,发电机不在工作,车辆电量耗尽,无法启动。当汽车的发电机皮带断裂,发电机就失去发电的驱动力,这时车身电脑检测到故障存在,从而点亮仪表电瓶灯提醒驾驶员。发电机皮带过紧、过松、打滑等也会造成充电系统故障。
  解决方法:需要更换新的发电机皮带,重新调整皮带的松紧度。
    2、发电机损坏之后车辆便不会再进行发电,ECU检测到发电机没有发电时便会亮充电指示灯预警。
  解决方法:仪表盘上的电瓶灯是发电机不发电的警告灯,一般情况下打开点火开关至ON挡后就会亮起,在启动发动机后就会熄灭,如果着车后灯还亮,说明发电机可能不发电,也可能是线路有问题,需要到维修站进行检修。
      3、电瓶使用寿命的达到,不能存储电量,仪表也会显示预警灯。
  解决方法: 车主应去附近修理厂更换汽车电瓶。
    4、电池电量不足导致汽车电池灯亮。
  解决方法: 车主应及时用汽车电瓶充电器进行充电。
    5、电瓶接线柱出现松动或氧化,接触不良也会导致电瓶灯亮起。
  解决办法:对电瓶接线进行清洁和紧固。
  6、发电机的电压调节器和磁线圈发生故障。在此情况下,车子的发电机就无法正常运作,仪表盘上的电池指示灯将亮起,提示车主注意车子的故障。
  解决方法:到4S店检查维修发电机的电压调节器和磁线圈。
GMT+8, 2026-11-8 16:20 , Processed in 0.061323 second(s), 20 queries .
