查看: 59|回复: 0
奔驰车熄火后有嗡嗡的响声
发表于 2025-9-1 12:38:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
奔驰汽车在熄火后出现响声,属于正常现象。
    在发动机温度过高的情况,即使汽车处于熄火状态,其冷却系统还是会自动启动,对发动机系统进行降温。这种响声是三元催化器和排气管冷却时出现的金属收缩声,属于正常现象不是故障,冬季比夏季声音要大一些。
  另外,还有可能是电子风扇高速运转的声音,这种状况也属于正常现象,在发动机系统温度降下来之后,冷却系统就会自动停止工作,通常这个过程为3-5分钟。
    但是如果汽车发动机出现无法熄火,活塞、曲轴仍然在转动,从而导致汽车熄火之后还出现响声,这时候就需要注意。可以试着重新启动汽车,如果可以重新发动,那就说明发动机没有问题;如果重新启动引起发动机打齿,能听到明显的响声时,这个时候就要仔细地对汽车进行检查。
GMT+8, 2026-11-8 17:13 , Processed in 0.057997 second(s), 20 queries .
