查看: 110|回复: 0
一个车窗不能升降有什么临时办法
发表于 2025-9-1 12:38:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
车窗不能升降的解决办法如下:
  1、打开点火开关,扳着开关上升并保存住,玻璃升到顶后继续扳3秒钟以上。
    2、松开开关并立即按下并保持住,使玻璃下降到底等3秒钟以上。
    3、再次重复上升动作一次,初始化程序完成,车窗升降功能恢复。
  车窗不能升降的原因:
  1、车窗升降电机损坏或电控线束接触不良:如果长按开窗按钮时有糊焦味道或是门板内有异响,很有可能是车窗升降电机部件损坏,这种情况建议直接找4S店或者汽修店更换玻璃升降电机。
  2、电机过热保护:为了保护供电电路,一般车窗升降电机都设有过热保护机制,如果因为某种原因导致元器件过热,电机就会进入过热保护状态,从而导致车窗升降失灵。建议检查升降电机。
  3、玻璃导槽阻力过大:车门玻璃导槽是一个容易忽视的细节,在使用过程中,灰尘会积攒在玻璃导槽中,使得阻力变大,时间长了可能导致玻璃上升费劲。建议检查玻璃导槽。
GMT+8, 2026-11-8 14:24 , Processed in 0.141248 second(s), 20 queries .
