查看: 103|回复: 0
汽车仪表盘上三角形里有个叹号是什么意思
发表于 2025-9-1 12:38:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
三角形里有感叹号,代表汽车的常规性能或者部件和功能发生故障。
  常规性能或者部件和功能发生故障原因:
  1、干式双离合变速箱离合器过热:由于干式双离合变速箱的离合器片没有浸泡在变速箱油中,这种变速箱的散热性能相对较差,因此干式双离合变速箱容易过热。
    解决办法:应及时到4s店或维修店检查维修。
  2、断油系统干预或出现故障:有可能是油门踏板位置传感器或节气门位置传感器有故障,怠速控制阀、发动机电脑故障也会引起这种现象。
  3、驻车传感器故障:驻车传感器被杂物覆盖。 驻车传感器通过发出的信号来检测障碍物的距离,并通过声音、视频等方式提醒车主在视野之外的障碍物距离。
  4、车外灯灯泡故障:变光器损坏、线路断路或短路、灯丝烧断、灯座接触不良。
  5、发动机机油压力传感器故障:发动机机油存储量过少或机油稀或发动机温度过高。
  6、驱动防滑系统警示或故障:防滑系统传感器接线头松脱或发生故障。
GMT+8, 2026-11-8 13:41 , Processed in 0.075752 second(s), 20 queries .
