查看: 101|回复: 0
油表到多少加油合适
发表于 2025-9-1 12:39:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
当油表剩余1/4的时候,加油是最好的。因为这个时候的油表并没有亮起,如果等到油表灯亮起的时候,对于油泵会造成一定的损伤。当油灯亮起的时候,说明油面已经低于油泵了,这时油箱的油基本上耗尽了。油量太少时就容易使油箱底部的沉淀物被抽出来,容易造成油泵堵塞或油路堵塞等问题。
    如今生产的汽油车都采用电动汽油泵以及油量电子感应器,需要浸泡在汽油里散热降温,假如汽油太少,油泵就不能被油浸泡住,散热就会受到很大影响,散热不及时,就会影响油泵的寿命,甚至导致烧毁。假如车子的油箱已经长时间没有清洗,由于汽车油箱底部杂质较多,油量少就很容易造成油路堵塞;同时,燃油不多时,还会使汽油泵工作负荷增加,影响油泵内转子的冷却。此外油量太低,也可能影响排气系统的氧传感器。
  建议车主在使用过程中,应经常检查油表是否到底。千万不要等油表灯亮了再去加油,因为油泵、氧传感器这些零件的维修费都不便宜。同时,如果不及时进站加油,还会导致汽车抛锚,给车主的出行带来极大不便。
    加油注意事项:
  1.尽量加优质燃油,这样可以延长发动机的使用寿命。
  2.汽油完全耗尽时尽量不要加油,否则会加速机油泵的磨损,对发动机有一定的影响。
  3.加油时不要加太满。第一,增加油耗。二是容易溢出,造成不必要的麻烦。
GMT+8, 2026-11-8 14:19 , Processed in 0.058450 second(s), 20 queries .
