查看: 108|回复: 0
车底下滴答水怎么回事
发表于 2025-8-28 03:17:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
这是因为打开了汽车空调的制冷功能导致的,这是正常现象,大家不需要担心。汽车空调制冷时车底就会滴水,汽车空调的排水管就在车底。汽车空调是汽车上一个重要的舒适性配置,汽车空调可以制冷也可以制热。
汽车空调制冷时,压缩机离合器会结合,此时发动机会带动压缩机运行。压缩机运行时可以不断压缩制冷剂并将制冷剂输送到蒸发箱内。
制冷剂在蒸发箱内可以不断膨胀吸热,这样制冷剂可以冷却蒸发箱。
被冷却的蒸发箱可以不断冷却鼓风机吹来的风,这样汽车空调的出风口就可以吹出冷风了。
汽车空调使用的制冷剂是r134a,汽车空调是需要定期添加制冷剂的,如果长时间不添加制冷剂,会导致汽车空调的制冷效果变差,制冷速度变慢。
所以,大家要定期给汽车空调添加制冷剂。
汽车空调制热时,发动机内的高温冷却液会流经暖风水箱,此时鼓风机吹来的风也会经过暖风水箱,这样汽车空调出风口就可以吹出暖风了。
汽车的空调系统需要定期消毒清洗,否则空调系统内会滋生很多细菌,如果长时间不清洗,会损害车内乘客的身体健康。
XXX:https://www.che9.com/wenda/9651.html
GMT+8, 2026-9-24 02:07 , Processed in 0.100125 second(s), 20 queries .
