查看: 60|回复: 0
新雨刮刮玻璃上嘎嘎响小窍门
发表于 2025-9-1 12:40:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
新雨刮刮玻璃上嘎嘎响小窍门:雨刮器有异响可以喷玻璃水、更换刮片、清理雨刷、调整雨刷的角度,查看雨刷臂有没有接触到前挡风玻璃,把水冲在前挡风玻璃表面上进行检测,雨刮刷的胶条出现了硬化、缺口等现象,新雨刮器的质量太差了。
  具体如下:
  1、喷玻璃水。
  在使用雨刷的时候,应该配合玻璃水一起使用。新换的雨刷一般没有什么故障,可能是因为玻璃太干了,与玻璃摩擦产生了异响。这个时候就可以喷一些玻璃水在挡风玻璃上,再打开雨刷就没有异响了。
    2、更换刮片。
  在使用雨刷的时候有异响,可以注意一下是哪个地方发生的异响。如果上行和下行都有异响,那极有可能是刮片出现了故障,这个时候需要更换新的刮片。
  3、清理雨刷。
  雨刷在清洁挡风玻璃的时候,之间不能存在任何杂质,如果有泥沙或者异物卡在中间,就会产生“咯吱咯吱”的刺耳异响。这个时候只要扒开雨刷看一下,清理异物就可以了。
  4、调整雨刷的角度。
  有可能是雨刷的角度出现了偏差,导致在运行的时候偏离了原定的运行轨迹。
  调整方法:主要是调整雨刮联动臂的角度
  (1)上刮异响,逆时针旋转调整、调整时注意保护雨刮片。
  (2)下刮异响,顺时针旋转调整、调整时注意保护雨刮片。
  (3)如果调整后短时间不响,之后又响,可以考虑更换雨刮联动臂,原因是老化、疲劳。
  5、查看雨刷臂有没有接触到前挡风玻璃,如果是有接触到,说明雨刷臂就有变形的现象,可以使用扳手来对雨刷臂进行调整。
  6、把水冲在前挡风玻璃表面上进行检测,如果水在上面没有凝结,那么就说明前挡风玻璃是有油膜的,可以使用盐酸和锌粉会跟硅元素发生反应的原理,来对玻璃进行抛光处理,再擦拭,最后一定要把前挡风玻璃清洗干净,主要把那些沙子、石头等坚硬物质给清理掉;
  7、如果雨刮刷的胶条出现了硬化、缺口等现象,就需要及时更换雨刮刷。
  8、新雨刮器的质量太差了,里面的橡胶往往都是比较粗糙的,所以在工作的时候出现异响也是很正常。那么我们只需要用磨砂纸将其磨光滑即可。
GMT+8, 2026-11-8 09:39 , Processed in 0.060568 second(s), 20 queries .
