查看: 86|回复: 0
14寸轮毂换15寸行吗
发表于 2025-9-1 12:40:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
14寸轮毂换成15寸是没问题的,不过换完要更换轮胎,建议可以等到需要更换轮胎时,一起进行更换。
  175/70R14的含义:175表示轮胎宽度为175mm;70表示轮胎断面的扁平率为70%,即断面高度为宽度的70%,R表示子午线轮胎,14表示轮辋(轮辋)直径,即轮辋(轮辋)直径为14英寸。
    通常情况下,每辆车的轮胎尺寸并不是一成不变的,可以在一定范围内进行改变和选择。改装后的轮毂加大了,轮胎加宽了,这样改装后车子稳定性、操控性提高,但舒适性会降低,动力会稍有影响,油耗也会稍有增加。
  轮毂使用注意事项:
  如果一个轮圈的造型使得重量都集中在轮圈中央,那么当轮子转动时,产生的惯性就更小;反之,如果一个轮圈的重量都集中在轮圈外侧,那么产生的惯性就会更大。所以选轮圈,不光要看轮圈的总重量,还要看重量分布在什么位置,重量离中心越远性能越差。
  好多人在更换轮毂时只注意到装上去不碰到外侧板金就行,但是其实拆下来轮子仔细看看里面的构造,会发现有许多地方都非常容易卡到,特别是车子开起来后避震还会在颠簸的路上瞬间压缩,所以在装轮毂时要提前留出余量。
GMT+8, 2026-11-8 21:12 , Processed in 0.123537 second(s), 20 queries .
