查看: 90|回复: 0
mpg油耗换算工具
发表于 2025-9-1 12:40:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
mpg油耗换算:mpg的含义是1加仑的油跑的英里数,也就是mpg等于英里数/所消耗的油(加仑)。1英里约等于1.6093公里,1加仑(英制加仑)约等于4.546升。通过换算可以算出1升油可以跑的公里数,那么百公里油耗也就很容易算出来。
    汽车是否省油可以通过mpg计算大概数据,mpg所表示的是1加仑的油能跑多远。也就是说这个数据越大,那么就说明油耗越低。相反的,这个数据越小,则油耗也就越高。因此通过对比也可以通过mpg看出一辆车的油耗是高还是低。
  一般而言,排量越大,油耗也就相应越高。但是二者之间不可能存在换算公式,因为影响油耗的因素有很多,很多是不可能量化的。
  影响油耗的因素有很多,不仅仅在于发动机的动力总成,还有变速箱,风阻系数,车身重量及轮胎。还有很重要的就是驾驶习惯和车况,路况等。
GMT+8, 2026-11-8 09:40 , Processed in 0.075548 second(s), 20 queries .
