查看: 144|回复: 0
宝马车sport加是什么意思
发表于 2025-9-1 12:41:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
宝马sport加指的是宝马的一种运动行驶模式。当汽车处于sport加模式后,汽车油门的响应速度达到最大,变速箱会在发动机转速比较高的情况下才换挡,从而提升车辆的动力。
    当宝马sport加运动模式开启后,发动机转速会被电控单元拉高,变速箱换挡点延迟至3000以上,此时车子保持足够的扭矩,动力性能增强,方向盘变重,提速更快。车辆瞬间进入运动状态,电子控制单元自动切换到运动风格设置,发动机响应更加灵敏迅捷,悬架也变得更硬。当车辆在向运动风格转变的同时,中低发动机转速时转向的动力辅助降低,使得转向更直接,感觉如赛车一般,车辆更加贴地。
  一般而言,在爬坡和超车时开启运动模式更能发挥它的作用,高速驾驶中也可以用运动模式,在运动模式下发动机的高转速可以帮助清理发动机的积碳。但运动模式也不能一直开启,在运动模式下,变速箱负荷增大,温度也伴随升高,带来的磨损也会随之加剧,同时油耗也会增加。
GMT+8, 2026-11-8 09:46 , Processed in 0.059968 second(s), 20 queries .
