查看: 85|回复: 0
刹车盘有一条条细痕
发表于 2025-9-1 12:41:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
刹车盘有一条条细痕的原因及解决办法:
  1、只有前面或只有后面的刹车盘有凹槽。这种情况一般是由驾驶习惯、前后刹车力道经常分配不均导致。有的人踩刹车的时候喜欢大力踩刹车,这有点暴力驾驶。
  解决方法:改正驾驶习惯,注意刹车力度。在刚开始的时候,应该缓慢匀速压下刹车,保持力度,再根据实际变化调整踩刹车的力度。
  2、刹车盘与刹车片之间夹进什么异物,这时候恰好大脚刹车导致;
  解决方法:清理异物。
  3、刹车分泵的力度不均衡造成的;
  解决方法:检查并维修。
  4、刹车片的制造工艺缺陷,造成混合材料做的不均匀,造成刹车片过硬或刹车片里有较大金属颗粒。
  解决方法:清理金属颗粒。
  5、刹车盘与刹车片长时间磨损所导致的。
  解决方法:必要时更换刹车盘与刹车片。
  6、如果刹车盘的一条条细痕是不规则的细痕,可能是车辆刹车跑偏所导致的。
  解决方法:检查车辆并维修。
  如果车辆的刹车盘出现这类现象,是正常的现象,车主不用过度担忧。如果刹车盘车不是一条条细痕,而是凹槽的话,则是不正常现象,需要及时更换刹车盘,使车辆的刹车功能可以正常使用。车主在使用车辆时,要注意对刹车盘的保养,在车辆行驶至6-8万公里时,更换车辆前侧的刹车盘,在车辆行驶至10万公里左右时,更换车辆后侧的刹车盘。
  刹车片主体一般分为两部分:摩擦层和钢背(或者叫背板)我们从轮胎外侧看到的是钢背,钢背不起摩擦作用,主要作用是方便安装在刹车卡钳里面和提高刹车片强度,钢背各个厂区别都不是太大技术含量不高。刹车片质量的好差主要的区别是在摩擦层,摩擦层是复合材料,由有机纤维、无机纤维、矿物填料、酚醛树脂等混合均匀,在压机里面高温高压环境下,热压成型。现在的很多刹车片会将摩擦层分为2层料,底层料和面层料,其中底层料在钢背和面层料中间,刹车片使用过程中,会先将面层料磨损掉,然后会磨损到底层料,然后再磨损到钢背,一般刹车片应该在面层料磨损结束前更换。
GMT+8, 2026-11-9 12:11 , Processed in 0.080945 second(s), 20 queries .
