查看: 80|回复: 0
引擎盖可以局部补漆吗
发表于 2025-8-28 03:18:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
引擎盖是可以局部补漆的,但是大家一定要去专业的漆面修复机构。汽车的车身漆面是比较复杂的,车身漆面不止有一层,车身漆面是由四层组成的,从内到外分别是电泳层,中涂层,色漆层,清漆层。
电泳层主要是用来防锈的,在整个车身被拼装完毕后,这个车身会被泡进电泳池内,这样整个车身表面可以形成一层电泳层。
在车身表面形成一层电泳层后,机器人会喷涂中涂层。
中涂层的主要作用也是防锈,并且还可以提高与下一层漆面的结合能力。
色漆层主要起到美观作用,我们平时能够看到的各种车身颜色都是色漆层呈现的。
清漆层是最外面的一层油漆,清漆层的主要作用是保护色漆层,并且清漆层还可以提高汽车车身漆面的光泽度。
平时大部分细小划痕都是留在清漆层上的,这些细小划痕都是可以通过抛光去除的。
但是不建议大家经常去抛光,如果经常去抛光,会导致清漆层的厚度降低。
如果清漆层的厚度降低了,那会导致车身漆面黯淡无光。
并且,经常去抛光还会加快清漆层的老化速度。
XXX:https://www.che9.com/wenda/9552.html
GMT+8, 2026-9-23 16:51 , Processed in 0.125018 second(s), 20 queries .
