查看: 117|回复: 0
n档什么情况下使用
发表于 2025-9-1 12:42:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
n挡在以下情况使用:
  1、短时间停车:车辆需要临时停靠,可以采用挂n挡的方式停车;
  2、故障时拖车:如果是短途,比如只有几公里的,允许用车辆牵引,放在n挡;
  3、启动及停车:在启动和停车时也可以很好地将N挡使用起来,例如n挡起步。
    N档位就是车辆的空挡,一般在车辆短暂停留的时候才使用空挡,同时辅助使用汽车的手刹功能,就可以起到制动车辆的目的。一般车辆等红灯、加油、临时停车时,都会使用车辆的空挡,这样驾驶员的脚就可以离开刹车踏板了,起到解放双脚的作用。
  车辆挂入N挡后,发动机是不会熄火的,只是发动机的动力力不会输出给车辆的驱动轮,让车辆不会继续前进,但是不会对车辆的车轮起到制动的作用,车辆还是会有移动的风险。所以长时间停车的话,还是不要使用车辆的N档,需要使用车辆的P档,因为P档能够锁定变速箱内部的齿轮,让车辆不会轻易移动。
GMT+8, 2026-11-8 15:10 , Processed in 0.057573 second(s), 20 queries .
