查看: 108|回复: 0
摩托车动力不足的原因及改善方法
发表于 2025-9-1 12:43:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
摩托车动力不足的原因有很多:
  1、如果是轮胎气压不足导致动力不足,只要把轮胎气压调整正常即可。
    2、如果是空滤阻塞导致,更换空滤即可。
  3、如果是离合器打滑,需要检查离合器排除离合器故障。摩托车动力不足最好是到维修店具体检查一下。
  3、引起摩托车动力不足的外在原因主要有轮胎气压不足,刹车间隙过小,链条过紧,长时间未更换润滑油等,都会造成车辆的行驶阻力增加。
  4、内在原因可能是供油系统,空滤阻塞混合气过浓或者过稀,凸轮轴摇臂磨损、离合器打滑等都会造成车辆动力下降,而排除故障时简单有效的办法就是先看排气管尾气颜色,再看火花塞。或者离合器打滑,所以检查离合器就可以排除故障。
    改善方法:
  1、定期修检汽油滤芯确认是否堵塞。
  2、更换火花塞检查确认点火系道统是否有问题。
  3、修检空气滤芯确认是否堵塞。
  4、修检汽缸活塞确认是否磨损严重。
GMT+8, 2026-11-10 00:50 , Processed in 0.131300 second(s), 20 queries .
