查看: 89|回复: 0
汽车空调用的什么制冷剂
发表于 2025-8-28 03:18:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车空调使用的制冷剂是r134a,这是一种比较环保的制冷剂。
汽车空调的制冷剂是用来制冷的,汽车空调的制冷原理非常简单,空调其实就是利用制冷剂在不同形态之间的转换来制冷的。
汽车空调在制冷时,发动机会带动压缩机运行,此时压缩机可以不断压缩制冷剂并将制冷剂输送到蒸发箱内。
制冷剂到达蒸发箱之后体积会膨胀,这样制冷剂可以吸热,这样制冷剂就可以冷却蒸发箱了。
被冷却的蒸发箱可以冷却鼓风机吹来的风,这样空调出风口就可以吹出冷风了。
汽车的车头是有冷凝器的,冷凝器是为制冷剂散热的。
汽车空调在制热时是不需要使用制冷剂的,也不需要使用压缩机和蒸发箱。
汽车空调上有一个部件叫暖风水箱,这是一个热交换器。
汽车空调在制热时发动机内的高温冷却液会流经暖风水箱,这样鼓风机吹来的风也会经过暖风水箱,这样空调出风口就可以吹出暖风了。
r134a这种制冷剂是需要定期更换的,如果长时间不换,那会导致汽车空调出现制冷效果下降,制冷速度变慢的情况。
在更换制冷剂时,需要去专业店家使用专业设备。
XXX:https://www.che9.com/wenda/9639.html
GMT+8, 2026-9-26 08:47 , Processed in 0.263949 second(s), 20 queries .
