查看: 80|回复: 0
n13b16a发动机通病
发表于 2025-9-1 12:43:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
n13b16a发动机通病是怠速抖。热车AC/OFF怠速等红绿灯时D档,会压在小石子路那样持续抖(但没有达到开AC那么抖),发动机转速稳定,油温110度。切换到sport模式,则抖动消失。只要是上坡,踩油门会有嘎啦嘎啦响声,非常刺耳,像是链条打磨声音,油门一放则消失。92、95一个样,新车就有这个声音,积碳的话每箱油兑酱油,火花塞也换了全新NGK。
    特性分析
  1.6的排量功率能达到125千瓦N13B16型发动机,缸径和冲程为77.0mm*85.8mm的竖长方形结构,实际排量1598cc,压缩比10.5:1,搭配缸内直喷技术和被宝马方面称为Twin-Power Turbo的双涡流涡轮,使这台发动机拥有相当好的响应效果。
  标准调教的N13B16发动机,最大功率100千瓦(136马力),最大扭矩220牛米;而118i运动版的这台高功率版的N13B16A发动机在涡轮本体方面并没有实质变化,只是调教上的差别,最大功率提升至125千瓦(170马力),最大扭矩250牛米。
GMT+8, 2026-11-12 20:04 , Processed in 0.059414 second(s), 20 queries .
