查看: 76|回复: 0
进气和排气凸轮轴字母
发表于 2025-9-1 12:44:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
i代表进气,E代表排气。下面介绍如何区分进排气凸轮轴:1。你可以区分凸轮上的螺钉位置和皮带位置:进气凸轮轴通常在后面或前面装有凸轮轴位置传感器,所以比较长,或者尾部有一个信号发生盘。如果你分不清,那也没关系。拆的时候可以做个记号,基本上就能分辨出来了。2.凸轮轴安装在气缸盖的顶部,它的作用是驱动进气门和排气门的开闭。
  凸轮轴位置传感器作用是采集凸轮轴动角度信号,并输入电子控制单元(ECU),以便确定点火时刻和喷油时刻,所以进气和排气都有。从而进行顺序喷油控制、点火时刻控制和爆燃控制。
  凸轮轴被安装在气缸盖的顶部,其作用是驱动进气气门与排气气门做开启与关闭的动作。
  此外,凸轮轴位置信号还用于发动机起动时识别出第一次点火时刻。因为凸轮轴位置传感器能够识别哪一个气缸活塞即将到达上止点,所以称为气缸识别传感器。
  凸轮轴位置传感器和曲轴位置传感器的结构和工作原理基本相同,而且通常安装在一起,只是各车型安装位置不同,但必须安装在与曲轴有精确传动关系的位置处,如曲轴、凸轮轴、飞轮或分电器处。单纯用曲轴传感器电喷系统的ECU里专门有一个区分点火的程序,来分辨汽缸点火顺序,它区别于用两个传感器的方法就是说通俗点就是“计数”,曲轴在固定的转数里运行“1-3-4-2”。
GMT+8, 2026-11-10 00:06 , Processed in 0.099690 second(s), 20 queries .
