查看: 91|回复: 0
热车抖动冷车不抖
发表于 2025-9-1 12:44:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
热车怠速抖动,冷车不抖动的原因:
  1、读取故障码:用汽车故障诊断仪读取是否有发动机故障代码,如果有传感器故障,则进行相应的修理。
  2、检查部件:如果没有发动机故障代码,检查发动机是否失火。如果失火,检查火花塞、钢丝、点火线圈、曲轴位置传感器和点火线圈电路等。进行相应的维护和更换。
  3、测试燃油压力:如果没有失火,则再次检查燃油供应系统,并取下与油管相连的燃油压力表进行压力测试。如果测试压力为270千帕到350千帕,则正常。如果燃油压力低,检查油泵进行相应的维护。
  4、检查节气门:如果供油系统没有问题,检查节气门是否干净。如果节气门脏了,用化油器清洁剂清洗。然后检查怠速阀是否工作,如果不工作,则更换。
  5、检查喷油器:如果节气门和怠速阀没有问题,检查喷油器是否工作或堵塞,如果喷油器不工作或异常泄漏,检查喷油器电路并进行相应的维护。
  6、如果喷油器没有问题,再次检查每个气缸的气缸压力。如果气缸压力达到8或更高,这是正常的。如果气缸压力不足,去修理厂进行相应的保养。
GMT+8, 2026-11-10 00:53 , Processed in 0.059057 second(s), 20 queries .
