查看: 153|回复: 0
长安汽车钥匙掉了怎么办
发表于 2025-9-1 12:44:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
长安汽车钥匙掉了可以这样:
  1、如果一时之间找不到丢失的钥匙,这时就只能到4S店找专业的人员,重新配一把和自己汽车相符和的钥匙,不过有了新钥匙之后,也就意味着旧钥匙不能再使用了。
    2、车钥匙丢了,可以找专业的开锁公司开锁,不过在找开锁公司的时候需要出示自己的相关一些证件,比如说身份证。
    以及购买汽车的登记证书,行驶证等,只有证明车是本人的,开锁公司才会开锁。
    3、如果只是丢了一把钥匙的话就好解决了,因为买汽车的时候,一般会有两把钥匙,一把常用,另一把作为备用。
  这时就可以回家拿上备用的钥匙来使用,当然钥匙最终还是找不到的话,还是需要到正规的4S店去配置过新的钥匙。
  4、更换整车锁。在更换车门锁之前,应该挑选好要用来更换的锁具。虽然非原配车锁也不会影响其作用,但为了保证汽车整体的美观度,应该选择颜色、款式、材质跟原来差不多的车门锁。
GMT+8, 2026-11-10 14:23 , Processed in 0.077471 second(s), 20 queries .
