查看: 67|回复: 0
机油黑色正常吗
发表于 2025-9-1 12:45:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
正常,换下来的机油会特别黑。相反,如果机油一直不变色,说明机油的清洁功能没有起作用,或者清洁功能很微弱。另外,机油变黑的程度还与发动机的工作状况有关,发动机燃烧越差,机油越容易变黑。正常情况下,只要使用的不是假货,无论使用任何品牌的机油,它的使用周期都可以保持在5000公里以上,到了8000至10000公里才需要更换机油。只有在车主长期保持不良驾驶习惯时,如频繁急刹、加油过猛,动辄转速在3000转以上,机油的更换周期才会提前。
    机油还有清洗、散热、密封、防腐蚀、防锈、缓冲与减震等作用,同时它还是发动机配气机构的传力介质。这其中非常重要的一个功能就是清洗清洁功能,就是它使机油变黑了。
  机油颜色会变黑的原因:
  其一、燃料中烯烃含量、硫含量高(汽油机中易形成油泥,柴油机中易形成烟渍),容易使机油变黑加快,因而燃料质量是机油变黑的来源。
  其二、发动机的结构及工况不同,例如开开停停,这就很容易使汽油机生成油泥,柴油机不完全燃烧形成烟渍,因而变黑。
  其三、为了克服上述燃料及机械引起的结果,润滑油中要加入分散剂以防止油泥或烟渍在汽缸上生成漆膜或机体内沉积,油品的质量越高,分散性越好,但油品就易变黑,所以高品质的油,比低劣的油变黑更快。
  其四、机油变黑产生油泥还与发动机长时间超负荷高温运转有关,与汽车换机油时不清洗发动机和油底有关,与机油滤清器的过滤性有关。
GMT+8, 2026-11-9 23:43 , Processed in 0.060699 second(s), 20 queries .
