查看: 92|回复: 0
轿车三缸和四缸的区别
发表于 2025-9-1 12:45:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
发动机三缸和四缸的区别:
  1、缸数不相同:三缸发动机有3个气缸;四缸发动机有四个气缸。
  2、重量不相同:三缸发动机体积小,重量轻;四缸发动机同比体积较大,重量较重。
  3、耗油不相同:三缸发动发动机油耗小;四缸发动发动机油耗同比较大。
  4、低转速扭矩不相同:三缸发动机低转速扭矩大;四缸发动机低转速扭同比较小。
    5、平衡性不一样:三缸发动机机和四缸发动机的主要区别就是平衡性不一样。三缸机的平衡性不如四缸机好。
  6、点火间隔不同:四缸发动机和三缸发动机相比,冲程比较紧密,中间不会出现间隔,保障了汽车发动机的平稳性,三缸机点火顺序一般是1-3-2,点火间隔角是240度。四缸机点火顺序一般是1-3-4-2,点火间隔角是180度,从这一点上就能看的出两者的差别。
  7、结构设计不同:三缸发动机结构设计比较简单,自然就降低了生产成本,保养与维修也比较便宜。
GMT+8, 2026-11-10 00:04 , Processed in 0.135674 second(s), 20 queries .
