查看: 87|回复: 0
漏发动机油的后果
发表于 2025-9-1 12:45:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
漏发动机油的后果是:
  1、浪费机油;
  2、导致发动机内部受损;
  3、发动机温度非常高,机油渗漏到发动机上或其他高温附件上易引起自燃。
  发动机漏油的原因:
  1、油底壳衬垫损坏或螺丝松动。
  解决办法:建议车主拧紧螺丝,更换油底壳衬垫。
  2、油底壳放油螺塞衬垫损坏、漏装或松动。
  解决办法:建议车主更换油底壳放油螺塞衬垫。
  3、正时齿轮盖衬垫装配不当、损坏或螺丝松动。
  解决办法:建议车主去专业的车辆维修厂或4S店进行检修。
  一般汽车出现发动机漏油的现象会有指示灯亮起,指示灯亮起时就需要警惕并检修车辆。车辆出现一点机油损耗是正常的,但是如果是长期漏机油就是不正常的,因为长期漏油会使得发动机活塞和气缸缺少机油浸润变得磨损严重。
GMT+8, 2026-11-10 00:03 , Processed in 0.149254 second(s), 20 queries .
