查看: 80|回复: 0
哈弗f7加多少机油
发表于 2025-9-1 12:45:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
一般更换4.5升的机油,最理想的油量位置是低于机油标尺上限1/4处
  最大不可超过机油标尺的上限。机油添加过多,会导致机油进入燃烧室参与燃烧,造成烧机油的现象;机油过少则达不到足够的润滑效果,会加速部件的磨损,导致运作不良,甚至造成拉缸、烧瓦轴等安全事故。
    哈弗F7的发动机有两种型号,GW4B15和GW4C20NT,均为涡轮增压的进气形式,需要使用全合成的机油。因为这种发动机构造更加精密,对机油的性质要求更高,全合成机油耐氧化时间更长,流动性更好,也更加精细。
  机油分为矿物油、半合成机油以及全合成机油,一般在5000公里左右更换一次,全合成机油使用时间相对较长,可在7500公里左右时更换一次。建议定期检查和更换机油,另外还要确保机油的型号,注意使用的季节和气候,以及发动机的排量等因素。
GMT+8, 2026-11-10 00:03 , Processed in 0.061326 second(s), 20 queries .
