查看: 72|回复: 0
油品不好会导致发动机抖动吗
发表于 2025-9-1 12:45:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
油品不好会导致发动机抖动。汽油的好坏对汽车的影响很大,汽油是汽车的心脏,其质量能否达到国家车用汽油标准,对汽车的影响非常大。
  油品不好会导致的后果:
  1、汽车中毒。轻则使车辆的加速度受影响,重则对发动机造成损伤。有相当多的汽车产生异常故障,都是由于使用了劣质汽油所引起的。伪劣汽油多数杂质超标,当汽车的发动机运转时,劣质汽油充满供油系统,油泵滤网、汽油滤清器、喷油嘴这些有小孔或起滤清作用的部件很容易被劣质汽油中的杂质堵塞,造成供油不畅,发动机功能下降。
  2、产生积炭。汽油中的杂质一般都以胶质的形态存在汽油中,即使它们通过了滤清装置,也会在进气门、进气道、汽缸内淤积,天长日久形成坚硬的积炭。
  3、氧传感器和三元催化器失效。含有杂质的汽油不能充分燃烧,直接造成排气不畅,尾气不合格,发动机工作不稳定,加速无力,总体经济性能差,而且费油。
  4、如果加油后出现加速挫车,急轰油回火,转速不稳,爆震等现象,就应考虑可能是伪劣汽油在从中作祟。所以建议大家一定要用质量好的油品以免造成不必要的损失。
GMT+8, 2026-11-10 00:53 , Processed in 0.059378 second(s), 20 queries .
