查看: 96|回复: 0
胎压左右相差多少正常
发表于 2025-9-1 12:45:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
胎压左右相差0.1-0.2bar属于正常范围。
    一般来说,车辆的胎压应保持在2.3-2.5bar左右,但夏季由于热胀冷缩的影响,胎压比正常范围低0.1-0.2bar是正常的。相反,冬天比正常范围高0.1-0.2bar是正常的。其实如果不是强迫症,很难做到四个轮胎一样的胎压。但需要注意的是,左右轮胎气压不均匀还是会造成制动效果的时间差,操作失控,转向困难或沉重,同时也会降低轮胎的使用寿命,容易爆胎,增加油耗。
    当负载较重时,上述情况更为严重。左右两侧胎压差有多危险这个没有准确的数值。一般最好不要超过0.2。一般胎压在2.3-2.5之间是正常的。如果座位满了5人,胎压调到2.5左右比较合适;一般来说,两个人的话,2.3的胎压是正常的。而不同车型的国产车、私家车、面包车,车身重量、底盘高度等车辆因素都不一样。
  出厂胎压不一样。所以胎压应该打多少以车厂推荐值为准,因为胎压设置主要考虑车身重量、底盘高度等车辆因素。和用哪个牌子的轮胎不一定有关系。如果车辆段没有特殊规定,冬季或夏季不需要特别调整。当然,建议在常温下测量胎压。
GMT+8, 2026-11-10 00:30 , Processed in 0.067140 second(s), 20 queries .
