查看: 93|回复: 0
锋范车胎压多少
发表于 2025-9-1 12:49:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
本田锋范的胎压夏天是2.3bar-2.5bar,冬天是2.4bar-2.7bar。
    胎压,严格意义上指的是轮胎内部空气的压强。胎压过高,使轮胎与地面的接触面积减少,单位面积所承受的压力、磨损剧增,容易造成刹车失控,遇地面突起物或凹陷爆破,损害悬挂系统。胎压过低,使轮胎与地面接触面积增加,行驶时胎内温度不正常,同时,由于胎侧变形严重,内部的钢丝、帘布层老化加剧,从而为爆胎埋下隐患,并且使耗油量增加,轮胎寿命降低。
    以锋范 2019款 1.5L 手动进取版为例:锋范是本田旗下的一款紧凑型车,其车身长宽高分别是4450mm、1695mm、1477mm,轴距为2600mm,最大马力131Ps,最大功率96kW,最大功率转速6600rpm,最大扭矩155N·m,最大扭矩转速4600rpm。(数据来源于有驾官网)
GMT+8, 2026-11-8 17:08 , Processed in 0.091055 second(s), 20 queries .
