查看: 65|回复: 0
汽车开空调发生异响
发表于 2025-9-1 12:50:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车空调有响声的原因是空调系统内部异响以及空调系统外部异响,以下是详细介绍以及解决方法:
  一、汽车空调内部异响,主要是中控台内部有响声:
  1、开空调时手套箱内传来类似流水声音的异响:这是空调膨胀阀在工作,正常现象。
  2、空调风道内有异响:空调滤芯长时间未曾更换,风道内有树叶等异物。解决办法是打开副驾驶位工具箱下空调格盖板用纱布袋套住,发动汽车,风扇开启最大档吹出异物。或修理厂用高压气流吹出异物。
  3、空调压缩机内冷媒中存在空气或者水分,在冷媒蒸发膨胀时产生异响。解决办法是抽换冷媒。
    二、汽车空调外部异响:
  1、压缩机缺少润滑油:或者润滑油使用不当时,压缩机内部就会产生严重异响,甚至造成压缩机的磨损报废。解决办法:出现这种情况,检查离合器是否出现打滑现象,或者传送带的问题,检查润滑油使用是否合理。
  2、压缩机电磁离合器出现异响:压缩机经常在高负荷下从低速到高速变速运转,所以对电磁离合器的要求很高,而且电磁离合器的安装位置一般离地面较近,经常会接触到雨水和泥土,当电磁离合器内的轴承损坏时就会产生异响。解决办法:可以用先检查空调皮带,确认安装螺丝是否松动,皮带是否有油,皮带是否磨损。若电磁离合器有问题,只要更换电磁离合器。
  3、检查发动机是否漏机油:如果漏机油建议检查然后添加机油。
GMT+8, 2026-11-8 13:40 , Processed in 0.059677 second(s), 20 queries .
