查看: 122|回复: 0
f1赛车的排量多大
发表于 2025-9-1 12:50:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
F1赛车通常配备1.6升涡轮增压v6发动机。f1赛车的发动机不同于民用车。f1赛车的发动机虽然排量只有1.6升,但是马力却有几千匹,速度非常高。
    f1赛车的发动机大约有900个运动部件,其最高转速可以超过19000转/分,而普通汽车发动机的最高转速通常不超过8000转/分。F1赛车发动机最高转速运行时,火花塞每秒点火150次,活塞往复运动300次,加速度高达8500G,目前F1中最强劲的发动机已超过900马力,约为民用1600cc发动机的10倍,民用3000cc发动机的4倍。它的质量不会超过100公斤,而普通1600cc发动机的质量会超过120公斤。
  f1赛车的1.6T发动机正是1.6升v6涡轮增压发动机。其强大动力输出的第一点是涡轮增压,这是在排量不变的情况下最直接的助力方式,但最重要的还是来自于转速的调节。普通家用车转速达到6000转时会进入红线,8000转基本是极限,而这台超级发动机的怠速转速会在5000转左右。最高转速可达15000转/分。高转速确保了动力输出,有助于提高涡轮增压器的性能。此外,还有一个能量回收系统ers,以进一步帮助提高功率。结合这些条件,这台超级发动机有很强的动力输出。
GMT+8, 2026-11-8 10:02 , Processed in 0.060311 second(s), 20 queries .
