查看: 131|回复: 0
汽车换胎需要做四轮定位吗
发表于 2025-9-1 12:50:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
一般来说更换新的轮胎后,基本上是不需要给汽车轮胎做四轮定位的,只需要做一个动平衡即可。不过若是遇到车辆更换轮胎后,汽车行驶过程中出现方向跑偏等现象时,建议车主还是要做一个四轮定位更保险一些。在更换汽车轮胎的时候,往往都是更换两轮或者是四轮,只要做了动平衡后,大多数情况下汽车轮胎都能够正常行驶的,因此车主不必过度担心。
  如果做了动平衡,还是跑偏,可以看看胎压是否一致。有一点要注意的是,刚换的新轮胎,稍微跑偏属于正常,因为新胎与地面接触面不紧,跑个几百公里后,轮胎磨开了,就不偏了。
  只有出现轮胎非正常磨损、车辆自动跑偏等现象,可以考虑做一下四轮定位。
    需要四轮定位情况:
  1、 车辆的行驶性能受到了影响(驾驶者感受最为直接的是跑偏,打方向不自动回轮也算一个)。
  2、 因事故造成底盘及悬架的损伤。
  3、 轮胎出现磨损异常(但也要考虑到是否是因胎压不正常才导致了异常磨损,一般情况下,胎压过高会加剧胎面中央的磨损,而胎压过低会加剧胎面两侧的磨损;如果一侧出现偏磨,则有可能是外倾角出现偏差。)
  4、 车桥以及悬架的零件被拆下过。
  5、更换或调整悬挂系统后。
  除此之外,车辆行驶途中,如果遇到车辆经常跑偏、或者汽车轮胎严重磨损后,此时为了保证车辆的行车安全,建议车主及时给车辆做一个四轮定位或者是动平衡处理,这样能够保证车辆轮胎的正常行驶,而且一定程度上还可以延长汽车轮胎的使用年限。
GMT+8, 2026-11-8 14:05 , Processed in 0.060966 second(s), 20 queries .
