查看: 96|回复: 0
发动机油压报警过一会又好了
发表于 2025-9-1 12:51:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
车辆跑一会机油灯就闪烁可能是车辆在凉车情况下运作时,因为工作压力过小造成 灯亮了,殊不知行车一段时间后工作压力恢复过来,机油灯熄火了。汽车在接通电源后会开展自查,这时候机油故障指示灯就会闪烁,但是当汽车起动后(10秒内),自查系统软件发觉机油压力一切正常时,其故障指示灯就会全自动灭掉,这也是归属于正常的状况。
    机油灯亮了一会又没有了是在车子跑一会的情况下,则可能是上述俩种缘故。
  假如行车一段时间后发觉机油灯存有闪烁状况的,则最好是到修理店开展查验,清除所存在的不足,机油灯闪烁普遍的因素以下:
  1. 发动机过热造成 机油过度稀,导致机油压力不足,这个时候机油灯光节闪烁不断。
  2. 汽车发动机溫度过高,非常容易使机油变浓,从相互配合缝隙中很多外流而致使汽压降低,机油故障灯亮。
  3. 机油剩余油不够,使机油泵的油阀量少或因进到气体而泵不上油,导致机油压力降低机油,这个时候机油灯光节闪烁不断。
  4. 机油黏度过大,机油的黏度与机油的质量密切相关,黏度越高,机油的抗高溫性越强。并不是说黏度越大越好,大家应当采用和自身汽车发动机相符合的机油。
  5. 机油滤芯阻塞,当机油滤芯阻塞不商品流通时,其基座上的进气阀被开启,机油不经过过虑直接进入主油道。假如进气阀的打开工作压力调整过高或过低,机油泵的工作压力就会升高或降低,此刻也会造成 指示灯亮。
  6. 发动机曲轴与大、小瓦中间的搭配空隙不合理,太紧会使机油压力上升,太松会使机油压力减少。
  7. 回油阀毁坏或失效,若主油道回油阀扭簧疲惫变软或调节不合理,高压闸阀与滚珠的搭配面损坏或被脏污卡死而关掉不到位时,回剩余油便突出地提升,主油道的汽压也随着降低。
GMT+8, 2026-11-8 09:01 , Processed in 0.060065 second(s), 20 queries .
